变频器论坛
变频器论坛
主题:[讨论]电机的电流应当以变频器的进线端为准,还是以变频器的出线端为准
点击:10044 回复:11
zlx12345
我应当以哪端的电流值来判断电机当前运行所需的电流
大家维修时遇到过这样的问题吗?
今天我拿出来给大家讨论讨论,这个问题我以前提出过,只是当时想到的是电流在变频器的进线和出线端的大小是不同的,但是没有想过我们维修时用哪个做为准
08-12-10 13:44
lixiaobai
如果单单维修电机,就不要放变频器了,这样就好测了
08-12-10 14:09
fa_ybq
以电机的进线电流也就是变频器的出现电流为准。
变频器的进线电流是你消耗的电流。
08-12-10 14:21
中邦电气
电机电流是依据变频器的出线电流为准的!
08-12-10 14:36
zlx12345
那就是变频器中显示的电流值了
但是变频器的出线端的电压和频率可都是变化的了?
不能看成是工频和标准三相电压了?
08-12-10 15:03
fa_ybq
电压和频率可都是变化怎么了,出力的是电流。
08-12-10 15:47
以出现端为准,变频器可以显示当前电流值
08-12-10 16:13
中邦电气
zlx12345
在 2008-12-10 15:03:00 发言
【内容省略】
不能看成是工频和标准三相电压了?
不是很理解楼主想表达什么意思?
08-12-10 17:24
xinjihua
电机电流是依据变频器的出线电流为准的!
08-12-10 17:30
周长锁
变频器显示的电流是输出电流,也是流过电机绕组的电流。
08-12-10 20:16
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
四月工业自动化领域动态全览!
“十五五”零碳园区三项关口待突破
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
