变频器论坛
变频器论坛
主题:[讨论]电机的电流应当以变频器的进线端为准,还是以变频器的出线端为准
点击:10044 回复:11
zlx12345
我应当以哪端的电流值来判断电机当前运行所需的电流
大家维修时遇到过这样的问题吗?
今天我拿出来给大家讨论讨论,这个问题我以前提出过,只是当时想到的是电流在变频器的进线和出线端的大小是不同的,但是没有想过我们维修时用哪个做为准
08-12-10 13:44
lixiaobai
如果单单维修电机,就不要放变频器了,这样就好测了
08-12-10 14:09
fa_ybq
以电机的进线电流也就是变频器的出现电流为准。
变频器的进线电流是你消耗的电流。
08-12-10 14:21
中邦电气
电机电流是依据变频器的出线电流为准的!
08-12-10 14:36
zlx12345
那就是变频器中显示的电流值了
但是变频器的出线端的电压和频率可都是变化的了?
不能看成是工频和标准三相电压了?
08-12-10 15:03
fa_ybq
电压和频率可都是变化怎么了,出力的是电流。
08-12-10 15:47
以出现端为准,变频器可以显示当前电流值
08-12-10 16:13
中邦电气
zlx12345
在 2008-12-10 15:03:00 发言
【内容省略】
不能看成是工频和标准三相电压了?
不是很理解楼主想表达什么意思?
08-12-10 17:24
xinjihua
电机电流是依据变频器的出线电流为准的!
08-12-10 17:30
周长锁
变频器显示的电流是输出电流,也是流过电机绕组的电流。
08-12-10 20:16
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
