首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:找老信探讨一下变频器的节能效应
点击:1415 回复:10
以前看见过这样一个帖子讲的是:变频器在水泥厂立窑罗次风机上的节能应用
一、立窑罗次风机工作原理
  在水泥立窑煅烧生产过程中所需要的风量是经常随工艺及操作的需要不同程度调节的,而传统的调节方案是通过放风阀来调节的,用来带动风机的电动机本身转速是不可调节的,因此大量的风量通过放风法放掉,也就是说,造成电能的大量的浪费,根据鼓风机风量和转速成正比关系。
  Q1/Q2=N1/N2
  式中:Q1、Q2为转速快和慢的风量 米/分
  鼓风机的风压和转速的平方成正比。
  H1/H2=(N1/N2)
  式中:H1、H2为转速快和慢的风压
  鼓风机所需的功率与转速的立方成正比。
  N1/N2=(N1/N2)
  式中:N1、N2为转速快和慢所需功率KW。
 不知道老信能不能给个正确的解释!
08-12-10 10:41
表达风机基本特性的参数有风量Q、风压H、功率P、效率η。
风机总功率:
Pt = QHt /102    ………………⑵
式中:Pt —总功率,Kw      Q —风量,m3/s
     Ht —全风压,Ht = Hs + Hd   Kg•m/m3
Hs —静压,            Hd —动压
   全压效率   ηt = QHt /102 Pt   ………………⑶
    当风机的转速从n1 变为 n2 时,Q、H、P大致变化关系为:
Q2 = Q1(n2 / n1)
  ………………⑷
由式⑷可知,风机功率同风机转速的立方成正比,所以当风机的转速变化时,风机的功率会有较大的变化。
以某风机(电机PMN =1.6Kw,NMN =1440 r /min)为例,其调节风门和调节转速的测试数据分别如表1、表2所示:
表1
风量(m3/s) 0.036 0.123 0.195 0.266 0.308 0.339
电功率(Kw) 0.86 0.90 0.98 1.02 1.06 1.12
表2
转速(r/min) 160 490 880 1030 1170 1440
电功率(Kw) 0.037 0.065 0.150 0.260 0.365 1.120
这是从一个资料上摘录下来的,具有一定的依据性!
08-12-10 10:56
谢谢楼上的资料
也就是说用变频器可以改变功率
08-12-10 11:14
引用 zlx12345 在 2008-12-10 11:14:00 发言【内容省略】
你所指的功率是什么?
是不是说电机的输出功率!
其实变频器是提高了有功功率,(个人理解)
至少了无用功!
08-12-10 17:28
有点不明白
08-12-10 17:59
经我在锅炉上实验证明,能省电的,效果还不错!楼主不用考虑太多,这个方案已经是成熟型的了.
08-12-10 19:10
引用 奔腾处理器 在 2008-12-10 19:10:00 发言【内容省略】
也不能够这么说,还要考虑是不是恒转矩,以及是不是在开机的时候要全速才能够达到生产要求,那样你加了变频器也要50HZ运行,那样也不节能
08-12-11 08:49
7楼说的有道理
另外我所指的是消耗的总功率
08-12-11 10:17
引用 中邦电气 在 2008-12-11 8:49:00 发言【内容省略】
  呵呵,你这样否定我会被人笑的!什么叫"考虑开机的时候要全速才能够达到生产要求",没有经过改造的设备,试问哪一台能低速运转的呀,就算有能低运转的,还需要去改造吗?应该说在开机的时候,是否需要全功率投入.退一步说,即使你开机时需要全功率投入,但只要在生产过程中仍需减小功率,用变频还是省电的.原理你自己不是写的很清楚了吗!
08-12-11 22:41
楼主很无聊,你要探讨的是什么?原理,实际工况?泛泛而谈转过来的东西我看就算了,真的。
08-12-12 10:40
上一页下一页
