主题:请教西门子300PLC定时器问题
点击:2615 回复:7
ukqom
请教西门子300PLC问题,
用一个定时器,定时器值的放MW0内,从西门子人机界面内设定MW0的值,应该怎么用呢?
请高手指点?????
谢谢!!!!!
08-12-09 19:32
ukqom
好像是
W#16#1***
W#16#2***
W#16#3***
只有这些数据类型(***是0-999)
但在人机界面不知怎么弄!!!!
08-12-09 19:43
ye_w
其实最主要的还是需要在PLC中添加时间变量,常用S5TIME类型的;而触摸屏上定义WORD的变量即可。
当然WORD类型的变量转变成S5TIME类型的,需要做一定的处理,比如需要转换成BCD码格式,然后如果需要修改时基,需要修改13 12位。
08-12-09 19:51
ukqom
那不是很麻烦啊
08-12-09 21:18
lhw982117910
建立数据块来转换就可以啦
08-12-09 22:12
zhaoshh
还不是很明白
08-12-27 18:03
siyuan3222
中间的值我觉得要转换一下。中间有16制或者二进制转化一下
直接输入好像是不可以的吧
08-12-28 12:59
飘在途中
请看本人在工控网的帖子:
http://www.gongkong.com/webpage/solution/201305/2013051116354900001.htm
13-05-11 16:52
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
