首页 安防智能
主题:电力变电站图像防盗报警系统
点击:676 回复:0
简介:根据移动变电站远程图像监控系统工程技术要求及其信道情况,方案设计如下:变电站、分控中心和局监控中心通过原有局域网络或现有光纤传输系统实现。整个网络呈星形结构,由局监控中心或分控中心和被监控的变电站前端组成。变电站与站内前置监控点:室内通过超5类屏蔽线连接,通过网络桥接设备转化成标准e1通过光纤连接,由中心端监控管理服务器进行统一管理,经过中心授权同一网络上的可建立分控中心或通过ie进行浏览和控制,在终端实现远程图像监控及事故预警功能。整个系统扩展性好、配置灵活、组网方便、并且便于管理和维护。
原理:图像传输是一个上行的过程,即从变电站摄像机传输到分控中心或图像监控中心或网上监控服务器的过程。首先,在变电站,来自各摄像机的视频信号,经网络视频服务器压缩传输,然后,经过网络通道传输转换为25帧/秒的数字图像,将经压缩后的视音频数据流通过计算机网络发送到图像监控中心或授权网络;最后,图像监控中心或网上的监控计算机对收到的来自前端的图像和声音数据,在系统服务器软件的支持下进行图像监控、浏览及对讲等。报警信号的传输与图像传输一样,也是一个上行过程,但必须确保信号的及时到达。发生报警时,网络视频服务器自动控制摄像机以获取报警点的图像,监控中心的监控主机接收到报警信号后立即发出声音信号、记录报警事件、进行硬盘录像。摄像机控制、灯光控制、音频、布防等控制信号是下行传输的,由监控中心或网上的监控主机发出各种控制信号,网络视频器收到控制信号后,通过系统监控软件控制摄像机,或完成布防操作
功能:(1)   数据采集和处理功能:模拟量采集(室内温度、湿度等);开关量采集(非法入院、室、高压区;电缆钩动物、浸水;烟雾、明火、火警等)。
(2) 报警功能:超限报警;异常报警;报警方式:声、光、语音、历史记录存储。
(3) 音频对讲功能:监控中心与变电站之间的声音互传
(4) 会议系统模式:监控中心还可以以会议的形式向各个变电站进行会议及命令的调度。
(5) 预警功能:模糊智能判断,多重报警,消除误报。
(6) 本地储存:网络视频服务器可挂接硬盘。
(7) 电子地图:可按地图的方位对各个变电站进行查找。
同时可以连动灯光、警号等动作设备,这使得它可以方便地组成一套功能强大的安全防范系统。
深圳市特力康科技有限公司  网址: www.sztlk.com联系人:邹振荣 电话:0755-29500765 手机:13480179165   qq:250802771
邮箱:
wulikanyue@yahoo.com.cn
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=70918&Name=wulikanyue
08-12-09 17:09
