首页 安防智能
主题:无线图像基站防盗报警系统
点击:599 回复:0
应用背景:安全、稳定、良好的机房设备是通信网络正常运行的重要保证。随着金属材料价格的攀升,基站被盗日益严重。通信基站的铜牌、铜线、铜管被盗严重,空调、电池、馈线、变压器也日益成为小偷的偷盗目标,有数据显示:一个地市每年的被盗站次超过2/5,直接经济损失100-120万,全省被盗通信设备直接损失近1000万,间接损失更是无法估量。现有的基站动力环境监控系统主要采集基站设备的电源、电池、动力、环境参数,通过光传输系统传到局房中心主营业务的网管显示器上,中心网管人员只能局限于通过主营业务的网管中心看到参数情况,不能准确及时将被盗信息通知到运维人员、代维人员。所以,根据通信公司要求,拟对部分基站安装防盗监控系统,具体要求如下:
1、 对基站内门禁、电池组位置、电源柜、馈线口等位置进行监控。
2、 对基站外空调室外机组、馈线、铁塔、室外接地线铜牌、外线输电线等位置进行监控。
3、 对基站的温度、烟雾火灾、水浸等基站环境的采集上传监控;
4、 在基站内、外安装声光警号进行报警警示并起到威慑作用,从而阻止偷盗行为的进一步发生。
5、 案发时各基站负责人的手机都能立即接收报警短信(sms), 集中监控中心可以收到基站报警现场图像(gprs/edge),并带有声音提示。
6、 案发时有记录偷盗行为的图像、图像数据记录,便于案件的侦破并提供有效的证据。
7、 具有基站维护人员进出考勤功能;
8、 具有中心网管统一管理监控,可即时看到各基站报警情况,中心具有对基站终端巡检功能;具有零误报效果。
原理:根据移动基站的现场情况及目前基站的网络资源,我们设计采用无线传输方式,充分利用移动公司的gprs技术,通过基于cdma/gprs平台的数据图像、话音、短信,实现将通信站点拍摄图像及告警信息(警类包括:门磁报警(出入口控制)、红外告警、空调被盗报警、电池被盗告警、馈线被盗告警、剪线报警、停电报警、温度报警、红外报警、烟雾火灾告警等等;)上传到中心机房及相关的领导及维护人员并做出处理。报警后发生警情时将鸣响警笛报警,通过gsm/gprs移动通讯网自动循环拨打预先设定的5组报警电话,智能识别工作人员是否接警,一旦接警,不再拨打该号码;并发送中英文短信到预先设定的工作人员手机上,通过短信内容识别报警基站;各基站负责人的手机都能及时接收到报警短信(sms),同时监控中心也能收到监控现场的报警图像信息,接警中心联网报警,中心机房可通过软件及电话进行远程布防、撤防、jian ting现场。同时,用户也可根据需要,对前方基站进行图像点播,通过回传的图片随时了解基站室内外的情况;也可以让无线图像主机定时在每天的某个时间往集控中心发送图片。
功能:基站门禁报警+馈线被剪报警+空调被盗报警+蓄电池被盗报警+4路摄像机拍照功能(红外报警、烟雾报警、水浸报警、温度报警、停电报警)等防区,最多可加32个防区,8路无线可分防区与6路有线可分防区;并可设置5组接警号码,支持短信与语音报警,用户可在异地通过手机短信对报警主机系统进行布/撤防、jian ting、鸣响喇叭等设置操作;支持远程接警中心对报警主机进行各项功能设置及警情的数据读取与保存,报警主机内配有蓄电池,当断电/停电时,可支持主机持续工作48小时,主机同时具有防死机功能,防拆功能;并可实时监测基站/机房用电量功能(选用)。
深圳市特力康科技有限公司  网址: www.sztlk.com联系人:邹振荣 电话:0755-29500765 手机:13480179165   qq:250802771
邮箱:
wulikanyue@yahoo.com.cn
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=70917&Name=wulikanyue
08-12-09 17:06
