首页 机电一体化
主题:论精密自动化设备里的重要部件--导轨
点击:2639 回复:16
有一个老工程师,我拿了一个小小的项目给他。其中最重要的是机床动动精度,高速运动要求达到0.02以内。但是这个工程师给我设计了传统的燕尾槽。当我拿到图纸的时候真的是太失望了。燕尾槽在自动化里面是不存在的事物了。不可能达到设计精度和速度。我拿了导轨资料给他看,他才知道有直线导轨这种东西。这些内地老工师还是以60年代的技术来做现代化的机械,这种情况非常普遍。
     在自动化机械时面用得最多的是滚珠直线导轨副。CNC机床大都使用这种,由一条导轨带二个滑块,也可以单付安装。这种导轨适用于一般精度的机床,一般可以达到0.02~0.01左右,可以承受重载。但是对冲击负荷不是很理想。这种导轨安装后不能调整,要求机床本体加工精度高。
     DV导轨。这种导轨必须是成对使用。可以承受一般的负荷及高速运动。精度可以达到0.002。主要是安装调试难度大,由于这种导轨具有可调性,多用于高精度的自动化设备。
   刚见到一种新型滚珠导轨。具有可调性,单付由四条圆棒和一排滚珠及滚珠保持架组成,安装时固定其中一边。然后调整另一边。精度和DV导轨差不多,但感觉比DV导轨运动更顺滑。非常之轻,对于这种目前我还没有用过,不知道性能如何。
08-12-09 14:17
最早卖过台湾上银的直线导轨;质量还不错;
08-12-09 14:42
我用过台湾ABBA的直线导轨,DV导轨就只有THK的了
08-12-09 15:08
可以参考一下我们的导轨
百格拉导轨
08-12-09 15:30
楼上可以发资料给我了,我不敢说天天用,但差不多是每台机都要。
08-12-09 15:33
斑竹,能否发上几张片片看看,俺们在北方,见不到啊
08-12-09 16:29
回楼上:
帮别人做一个广告吧,我也算是这家的老客户了,专做滚珠丝杆和导轨,可以上这个网站了解一下。
深圳威远精密技术有限公司
http://www.wy-sz.com
08-12-09 19:54
老工程师要多去相关的展会上多转转了,有时上展会,会学到很多的东西的
现在的技术发展太快了,不学习就会落后的
08-12-09 20:50
引用 1213712137 在 2008-12-9 16:29:00 发言【内容省略】
我才买了不久滚珠丝杠副和滚珠直线导轨副,感觉还不错,但是也挺贵的,加起来有1W多了
08-12-09 20:54
我们也是北方的,沈阳百格
ly_vision@163.com
08-12-10 08:30
上一页下一页
