西门子SIEMENS
主题:西门子PLC的CPU???[原创]
点击:2342 回复:15
cqs8031
我的西门子PLC的CPU是412-2xj05-0AB0,在S7-SIMATIC中找不到它的硬件,下载的GSD文件也配置不上。下载的412-2xj05.exe不知道怎么装。请高手指点。谢谢
08-12-09 11:52
大名小名
这种型号的CPU没见过,是用在什么特殊场合的吗?
08-12-09 12:12
fumz78
看了感觉像西门子的订货号
08-12-09 12:19
ZCMY
412-2xj05-0AB0是定货号;对应CPU412-2,256K内存;
08-12-09 13:39
中邦电气
有的,我安装的是5.4版本的!
打开就有的!
你看看是不是因为软件版本问题!
但是我认为这个可能性不打
08-12-09 14:34
EE5055
我见过的最高的CPU也就是319
08-12-09 16:44
目前还没有用过400的 只有过300的
08-12-09 20:45
lhw982117910
没见过这种型号的,是不是刚出来的?
08-12-09 22:24
中邦电气
400的CPU出了很久了,但是自己也没有用过,见过几次,
一般 的300的就可以应付工艺要求了!
下次有项目要力推400的来用用!
呵呵!
08-12-10 08:14
ZCMY
ee5055
在 2008-12-9 16:44:00 发言
【内容省略】
S7-300是中型的PLC;
这是S7-400系列的,大型PLC;
08-12-10 08:57
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
