请问各位老师傅:我单位的码头桥吊设备,采用直流电机,其中的起升电机这段时间有时有时会自动运行,我们维修人员没有看到过,司机反映,他未作任何操作,起升点击装载的吊具自己下降,刹车片正常,应该是它自行启动了刹车,将刹车打开,然后重力作用,使吊具下降,司机报故后,维修人员上去查看都再也没有发生,我们检查了刹车控制回路,给它增加了一个刹车接触器,防止接触器咬死,也选了2个plc输出点来控制刹车接触器,但不知什么原因,它就自己打开了。是不是力矩没有建立的关系?
请各位指教?
点击:1586 回复:9
