首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:[求助]PLC数字量输入模块故障
点击:1500 回复:5
这个PLC接通电源输入指示灯就亮,全部16位,而且CPU的stop指示灯不停的闪烁,更换输入模块后,故障消除。请教各位,输入模块的那部分出问题了呢?
那就是模块还了啰,找原因可以在系统内查故障代码,一般PLC都有自检,你问别人不如问自己了
08-12-08 22:15
看手册自己查下代码是正道
08-12-08 22:38
cbd
看手册查下代码
08-12-09 08:34
模块一个一个的替换,就可以找到有故障的那个;
08-12-09 15:35
他应该是找到了是模块的问题
至于具体是模块那里坏了,对于用户来说,好的方法是用软件监控下错误代码,再查手册中对应的说明,通常现在的软件都有这功能
LG的不知有没有
08-12-09 16:15
