西门子变频器与电脑之间参数传输方法
我厂子的变频器坏了
有备品
我门自己换
有参数传输的软件
也有参数的备份
求教怎么传
有图片介绍最好
谢谢!!
点击:2460 回复:7
引用 tianmucao 在 2008-12-8 20:57:00 发言【内容省略】
西门子的变频器我用simovis,直流用drivemonitor,这是肯定能用的,至于某楼说的drivemonitor连变频器好像也可以,没试过。ps:装置相同,电机没换的话,可以直接拷贝参数,多有采用,有些情况下可以在此基础上重新做优化运行。
