首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求助:这款小信号产品能否用在变频器上面
点击:807 回复:4
0~75mV输入,24V供电,4-20mA输出 请看下面的资料:
http://www.sun-yuan.com/download/20089316222642256.pdf
请大家讨论一下:
谢谢
于利君
08-12-08 15:16
变频器可以接收4-20MA或0-5V的信号,要求的驱动电流也不是很大,完全可以的,看你用什么变频器,好象西门子的变频器不 接受电流信号,只受电压信号控制,那加一个250的电阻就可以了
08-12-08 15:26
呵呵;4~20mA模拟信号可以用于调节变频器的输出频率;
08-12-08 16:07
引用 9012573 在 2008-12-8 15:26:00 发言【内容省略】
西门子MM420是只接受电压的,而MM430,MM440是电流和电压都可以的!
420只有1个模拟输入,430,440有2个!
08-12-08 17:00
0~75mV输入,24V供电,4-20mA输出是用在直流电机的75mV分流器远传电流信号用的变送器.
08-12-08 22:56
