首页 机电一体化
主题:[推荐]数控机床联轴器松动故障排除
点击:1091 回复:4
这几次自己做的系统上,伺服电机与滚珠丝杠的连接都是用的梅花弹性联轴器,感觉效果不错。今天在网上看到相关联轴器的帖子,给大家做个参考。
《数控机床联轴器松动故障排除》
数控机床的进给机构,采用伺服电机或步进电机与滚珠丝杠连接,一般采用联轴器直连、齿形同步带连接或运用齿轮相连。在许多场合,因结构上的限制,特别是采用了伺服电机或混合式步进电机后,联轴器直连便成为电机与滚珠丝杠最为常见的连接方法。
  由于数控机床进给速度较快,如快进、快退的速度有时高达20m/min以上,在整个加工过程中正反转换频繁。联轴器承受的瞬间冲击较大,容易引起联轴器松动和扭转,随使用时间的增长,其松动和扭转的情况加剧。在实际加工时,主要表现为各方向运动正常、编码器反馈也正常、系统无报警,而运动值却始终无法与指令值相符合,加工误差值越来越大,甚至造成加工的零件报废。出现这种情况时,建议检查一下联轴器。
  联轴器按结构可分为刚性联轴器和挠性联轴器两种形式,可按其结构分别加以处理。
1.刚性联轴器
  刚性联轴器目前主要采用联轴套加锥销的联接方法,而且大多进给电机轴上都备有平键。这种连接,经过一段时间使用,圆锥销开始松动,键槽侧面间隙逐渐增大,有时甚至引起锥销脱落,造成零件加工尺寸不稳定。解决的方法有两种:
  (1)采用特制的小头带螺纹的圆锥销,用螺母加弹性垫圈锁紧,防止圆锥销因快速转换而引起的松动。该方法能很好地解决圆锥销松动的问题,同时也减轻了平键所承受的扭矩。当然,这种方法因圆锥销小头有螺母,必须确保联轴器有一定的回转空间。
  (2)采用两只一大一小的弹性销取代圆锥销连接,这种方法虽然没有圆锥销的连接方法精度高,但能很好地解决圆锥销松动问题,弹性销具有一定的弹性,能分解部分平键承受的扭矩,而且结构紧凑,装配也十分方便。经在维修中应用,效果很好。但装配时要注意,大小弹性销要求互成180°装配,否则会影响零件加工的精度。
2.挠性联接器
  挠性联接器是数控机床广泛采用的联轴器,它能补偿因同轴度及垂直度误差引起的“干涉”现象。在结构允许的条件下,大部分数控机床的伺服进给系统都采用挠性联接器结构。但挠性联接器装配时很难把握锥套是否锁紧,如果锥形套涨开后摩擦力不足,就使丝杠轴头与电机轴头之间产生相对滑移扭转,造成数控机床工作运行中,被加工零件的尺寸呈现有规律的逐渐变化(由小变大或大变小),每次的变化值基本上是恒定的。如果调整机床快速进给速度后,这个变化量也会起变化,此时CNC系统并不报警,因为电动机转动是正常的,编码器的反馈也是正常的。一旦机床出现这种情况,单纯靠拧紧两端螺钉的方法不一定奏效。解决方法是设法锁紧联轴器的弹性锥形套,若锥形套过松,可将锥形套轴向切开一条缝,拧紧两端的螺钉后,就能彻底消除故障。
08-12-08 13:15
连轴器只有有轻微的一点点松动,就一定会引起加工精度误差,并且是不稳定的误差,当切削或行走较顺的时候误差小一些,这个与机械运行磨擦有关,所以并不一成不变的,就成了不稳定性。
前些时间有客户说我的机器总是不稳定,到现场后问了一下情况,开机运行,在屏上显示位置显示非常正常。说得上是绝对准(我在屏上做了当前位置显示的),那就是连轴器松了,或者其它机械松动了,机械松动我想过是不可能的,所有装配螺丝都打过胶。那就是连轴器的问题。我使用的是弹性连轴器,抱紧方式连接。用扳手打紧时发现有一端可以紧1/3圈。再开机正常。
能再紧这么多也是正常的,因为连轴器的螺丝不是很大,只M5,如果太用力,说不定就会滑牙。但是没有想到就差这么一点点。
08-12-08 15:30
是这样的,所以在高精度系统中,要选用可靠的联轴器,而且伺服电机一般都是用弹性联轴器的
08-12-08 20:59
顶,学习了!感谢楼主的无私奉献
08-12-16 12:01
不错,谢谢了。
11-04-08 17:49
