首页 电工技术 电工技术
主题:关于590控制的直流电机转速下降又自动恢复的故障[求助]
点击:3685 回复:10
我厂共有6台700KW直流电机采用590控制.现有2台经常出现电机转速无故自己降为零,又自动恢复正常运行的现象,有时候是一个钟头里面可以现几次,有时候是几天也不见出现,完全没有规律.590没有停机,没有报任何故障,电机输出电压电流转速也是一掉又升,前后最多也就是是一秒钟,但零速信号已输出,导致联锁动作,引起前面的生产线停机,需要重新起动,因此挺麻烦的.给定电位器也换过了还是这样.是不是590里面出了什么问题呀?请590专家帮忙!!!!!
08-12-08 09:26
现象是这个样子,处理问题就要看问题出在给定上还是速度闭环上了,speed demand 发生变化是一个问题,如果speed demande 无问题,speed feedback 发生变化是另一个问题。再就是零速信号输出的问题也可以将standstill disabled来使零速检测强制输出,前提工艺允许。
08-12-08 09:40
兄弟我们也是用的590   我建议你把装置拆开把风槽处理一下   堵了会有着种情况发生 不行在回复我  一起研究嘛
08-12-08 10:34
我的修理经验是这样认为的,你的故障应该有两种可能:一、给定电路故障。二、装置电源故障。590装置突然降速不报警,除了给定丢失和装置电源故障外,一般是不会不报故障的。仅凭更换一个电位器,就判断给定通道没有问题是不对的,应该逐步检查,如检查不出问题,再用其它方法替代现在的给定电路,直到确定绝对不是给定电路的故障,才能怀疑下一个故障环节。装置电源板故障,很有可能降速不报警,因为我遇到过的,但一般不能重新自起动的。原因的可能多种多样,但修理时,不能先将故障原因想得太复杂了,这样对快速修复设备不是很有利。综上所述,故障最大的可能点,应该是出在给定环节上,你不防多在这个环节上检查一下。
最后修改:2008-12-9 19:33:18
08-12-08 19:59
谢谢各位专家指点,正按这些方法检查中.
08-12-10 17:17
08-12-10 18:31
如果励磁也掉了,仔细查查C5口有没有掉电
这种情况多半是外围接触或干扰引起的
08-12-12 16:52
如果有继电器或是接触器,请检查他们的触点,是否氧化严重?
08-12-12 17:03
你检查一下590的接线到电位是否正常,我怀疑是接触不良引起的!
08-12-12 17:15
我个人认为,C3、C5口掉电的话,装置不会自己重新再起动的!
08-12-12 19:03
上一页下一页
