首页 机电一体化
主题:请教双向可控硅导通问题
点击:2037 回复:6
问这个电路能导通吗
还有双向可控硅的使用注意点啥呢,谢谢
08-12-07 19:13
应该能通吧,双向可控硅的使用在网上查一下就可以啦。
08-12-07 20:18
悬啊,电阻要是较大的话,不工作
08-12-07 21:33
呵,发出来贴我就看了,但不敢说,怕说错了。对这种接我还没有试过,为什么要接二个呢?一个不就行了?是不是这叫画蛇添足了一点?这个Q2是不是可以不要?然后的R5?
08-12-08 00:00
他接2个有可能的  你给的3V电压触发   触发应该还有根线在那里
08-12-08 10:38
dbq
没看到电源的负极,可控硅两端没有电压差,不可能通的。
我们抛开触发回路不谈,而且把可控硅短接,看看结果是什么?这个电路要干什么?
08-12-08 23:15
电路错误!不可能工作的?看看双向可控硅的四种触发方式吧!一个负载用两个双向可控硅有必要吗??而且电源还是直流的??不知道是那位大师的杰作??
08-12-28 21:07
