三菱Mitsubishi
主题:请教一个问题
点击:936 回复:7
wushixian
请问GX软件编程如何加中断的标签?
08-12-07 16:49
lixiaobai
在你想加中断的地方的左边空白处双击鼠标,如下图:
最后确定就可以了
08-12-07 17:00
YXBK
楼主可以到三菱的网站上下载此软件的操作手册,里面讲的很详细的
08-12-07 17:25
fumz78
鼠标直接点一下要写的位置后用键盘直接输入I加数字回车即可
最后修改:
2008-12-7 17:44:38
08-12-07 17:35
lhw982117910
3楼的说的对。
08-12-07 20:35
2楼是图文并茂啊!这个手册自己看下也知道了
不是很复杂的操作
08-12-08 23:28
wushixian
谢谢各位指点,刚试了一下,很抱歉开始没有说清楚,我想开定时中断,假如开定时0中断10ms,标签应该是I6010,但是我输进I6010时候,软件提示设置错误。
08-12-19 10:31
fumz78
定时是I610,你应该输入I610才是,后面的10是时间,6是编号
08-12-19 10:46
全国工业机器人出口增速超48%:已成净出口国,市场份额全球第二
【新产品】尼得科仪器推出公共交通支付用非接触式信用卡读卡器
图尔克AI相机TIV 入围“2026年度产品奖”
瞄准AI等新兴产业 上海加码开源生态建设
以数字之翼,重塑苍穹——2026 航空航天行业展望
华北工控ATX-6985:搭载兆芯KX-6000系列处理器,支持政企专用终端设备应用
全球灯塔网络评选出23个新工厂,其中16个来自中国
当国产芯遇上机器人:米尔RK3576开发板的ROS2奇幻之旅
