主题:[求助]三相异步电动机的启动电流一般是额定电流的多少倍?
点击:25441 回复:11
互感器2008
要实际运用的 谁知道具体的啊?
08-12-06 22:48
大名小名
三相异步电动机直接启动其启动电流会达到额定电流的5~7倍。
08-12-06 23:29
lixiaobai
楼上说的差不多,启动电流一般是额定电流的5倍速左右,所以大的电机要做成星角启动或用软启动器
08-12-07 07:38
永远的诺言
一般是额定电流的5-7倍,所以一般的大功率电机是不允许直接启动的。
需要降压启动或者转子串电阻启动,以减小启动电流。
08-12-07 21:15
mofei999
这要看是什么电机和什么负载?绕电电机用降压起动的话只是1——1。5倍就可起动,笼型电机的话要3
08-12-07 21:16
mofei999
这要看是什么电机和什么负载?绕电电机用降压起动的话只是1——1。5倍就可起动,笼型电机的话要3倍。直起的话要达到5——7倍
08-12-07 21:17
lhw982117910
确实,5楼说的对,这要看具体的负载,不同的负载,它的特性也不同。
08-12-07 21:32
2极电机7倍左右
4极电机5倍左右
还要看拖动的负载轻重情况
08-12-07 21:34
ljd007241
直起一般是额定电流的5-7倍,如果是大电机应考虑降压启动,如自耦变压器启动,串电阻启动的方法
08-12-08 09:07
zlx12345
按四倍计算也没问题
08-12-08 10:38
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
“十五五”零碳园区三项关口待突破
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
