主题:电机缺一相后会转吗!
点击:6882 回复:32
电仪车间
今天我遇到了一个电机,接线时有一根线掉了,通电后,电机依然会转,只是声音很大而以,请问这是为什么啊!不过这个电机是星接的,电机是星接跟角接会不会不一样啊!因为星接缺一相依然有两相在工作,如果是角接如果缺相,就只有一相线圈在工作了,不知道该这个有没有关系!大家来说说啊1
08-12-06 20:02
lixiaobai
电机缺相后,是还会转的,但噪音非常大,而且不平衡,会造成电机损坏的,星接、角接都是一样的结果
08-12-06 20:11
电仪车间
我的意思是电机还没启动时就缺相了,电机会启动得起来吗
08-12-06 20:42
YXBK
小的电机可以,我见过一台2.2千瓦的就启动了,并且还没有很大区别,只是一下就发热跳热继
08-12-06 22:21
大名小名
电动机缺一相依然会转,只是发热很严重,如果没有装热继电器又没有注意到的话很容易烧毁电动机。
08-12-06 23:43
中邦电气
可以转的,我以前看到过一篇文章专门介绍缺相烧电机的原因,记得不清楚了,好象是缺相后,其余的饿两相来分担那一相电流,会使剩余两相电流升高,造成电机高温,严重烧电机,所以要注意了
好象是这样说的,我再去查查!
08-12-07 21:09
永远的诺言
会转,但是电机的绕线会发热,危险很大。
08-12-07 21:18
mofei999
会转,当然不正常的,振动,噪声。长时间会烧电机。
08-12-07 21:23
有些电机缺相时拖动轻负载,能启动起来
绝大多数不行,
08-12-07 21:38
lhw982117910
本人也遇到过,转还是转的,就是抖动厉害,噪音也大。
08-12-07 21:45
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
