首页 电工技术 电工技术
主题:电机缺一相后会转吗!
点击:6882 回复:32
今天我遇到了一个电机,接线时有一根线掉了,通电后,电机依然会转,只是声音很大而以,请问这是为什么啊!不过这个电机是星接的,电机是星接跟角接会不会不一样啊!因为星接缺一相依然有两相在工作,如果是角接如果缺相,就只有一相线圈在工作了,不知道该这个有没有关系!大家来说说啊1
08-12-06 20:02
电机缺相后,是还会转的,但噪音非常大,而且不平衡,会造成电机损坏的,星接、角接都是一样的结果
08-12-06 20:11
我的意思是电机还没启动时就缺相了,电机会启动得起来吗
08-12-06 20:42
小的电机可以,我见过一台2.2千瓦的就启动了,并且还没有很大区别,只是一下就发热跳热继
08-12-06 22:21
电动机缺一相依然会转,只是发热很严重,如果没有装热继电器又没有注意到的话很容易烧毁电动机。
08-12-06 23:43
可以转的,我以前看到过一篇文章专门介绍缺相烧电机的原因,记得不清楚了,好象是缺相后,其余的饿两相来分担那一相电流,会使剩余两相电流升高,造成电机高温,严重烧电机,所以要注意了
好象是这样说的,我再去查查!
08-12-07 21:09
会转,但是电机的绕线会发热,危险很大。
08-12-07 21:18
会转,当然不正常的,振动,噪声。长时间会烧电机。
08-12-07 21:23
有些电机缺相时拖动轻负载,能启动起来
绝大多数不行,
08-12-07 21:38
本人也遇到过,转还是转的,就是抖动厉害,噪音也大。
08-12-07 21:45
上一页下一页
