首页 电工技术 电工技术
主题:小水泵由三相改单相的问题
点击:8208 回复:13
我厂有一个小水泵,功率不大.这个电机是三相的.但是电源是单相的,通过外面的接线方式加上电容后改成了单相电源供电,但接上后接二连三烧坏.请问是怎么回事?是不是线组方向接反了?
08-12-06 19:06
如果实在不行可以加个单相输入三相输出的小变频器
三菱就有这样的变频器
08-12-06 19:39
是不是电动机选小了,负荷有点大,你换大一点的电机试试。
08-12-06 23:56
我也改过一台,是按书上的图接的线,空载都发热
08-12-07 07:29
改造后功率最多只有原来的三分之二,有的只有一半,不烧才怪。这种改造只适合原来是轻载的电机。既然己烧了就干脆绕成单相电机好了,或买一台同功率的单相电机。
08-12-07 17:22
还是用二相的变频器比较好,这样花点钱,但用起来不会出问题了
08-12-07 17:40
引用 lixiaobai 在 2008-12-7 17:40:00 发言【内容省略】
用变频器当然好,但是如果用在调速要求不高的场合,改成单相加一个一般的风扇调速器就可以搞定,这样成本要低。
08-12-07 18:27
5楼说的对
3相该单相后,功率下降为50---80%
转速一半
电容为:角型接法---每10w    1uF  。星型接法电容是0.6uF    每10w
08-12-07 21:53
用三相的话可以用单相220V的变频器,输出是三相的,而且起动电流比较小,对电机也有好处;
改成单相电机功率要大一点,另外不要反转了;
08-12-08 10:55
看到这个帖子,学了不少,以前可以接触过3相变单相的,看样自己的知识太少了!
但是我认为还是加用变频器比较好些!
08-12-08 11:07
上一页下一页
