首页 工控软件 工控软件
主题:modicon调试中的问题
点击:1434 回复:1
今天在车间调试modicon的柜子,首先要连接同轴电缆,发现185和186的区别,以前也曾经做过,但都忘记了,真是后悔先前没有作过标记,只能又去查找资料,这个时候才知道186上的out是和cpu上的crp连接的,in是和185的in连接,185的out是和下一个节点连接,tap是连接从站的.
在建立双机热备时候,要对从站的接点要拨码,和在软件里的配置数值一样,以太网只需要设置一个,然后进行热备操作。当我把电给送上后,发现开关电源的指示灯不亮,我以为是开关电源的问题,换个电源后,直接接交流电,发现一切是正常,当我接上负载后,发现指示灯不亮,也没有输出,后来我又开始查线路,原来是由于和模块的供给电源接反了,导致开关电源没有输出,当我把线路给改好后,一切正常
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=70602&Name=yg-li
08-12-06 10:15
该帖内容不符合相关规定!
09-01-06 14:39
