三菱Mitsubishi
主题:[求助]F930GOT触摸屏问题
点击:1662 回复:8
waqan
各位大侠,触摸屏与PLC连机是提示"通信错误",然后取下来与计算机连机,提示:"发生了通讯错误,收信错误 0263"
请问应该是哪部分可能存在问题?望各位大侠不吝指教,谢谢!!!
08-12-06 08:42
yalingo00o
應該檢查接口
08-12-06 09:19
fumz78
最大的可能就是这个通讯口的问题了
是在什么情况下出现这样的情况的?
先可以到系统菜单中看下它的通讯口设置情况有没有被改动
08-12-06 09:42
ZCMY
检查一下F930上RS232及RS422口的设置;
2个都连不上有可能是硬件坏了;
08-12-06 12:20
waqan
谢谢各位大侠,RS232和RS422都是一样的,不能通信,在F930上一按触摸屏就显示"通讯出错",所以也就进不了菜单,接口我也检查过了,没有发现异常
08-12-07 07:04
fumz78
偶尔遇到过F930通讯失败,不能进入系统的,把它初始化下恢复出厂状态就好了
但这个操作,三菱不对外公开,外面有极少数的人知道这样的操作
实在不行你可以拿到当地的三菱维修点把它初始化试下
08-12-07 18:14
ZCMY
可能是有硬件上的故障了,要维修就发到三菱的维修处吧;
08-12-08 10:05
CAORUNXING
犯了同样的错,将F930加了等级密码,因PLC用了RS232口,进不了系统,切换不了RS232,连电脑传送时(收信错误 0263)
12-06-03 11:04
fumz78
CAORUNXING
在 2012/6/3 11:04:02 发言
【内容省略】
找人将屏初始化,恢复出厂状态
12-06-03 11:22
光路科技TSN交换机入选新型工业网络产业链名录
中关村智联轨道交通运营联盟交流会暨副会长单位授牌仪式在和利时北京基地顺利举办
自变量机器人获字节跳动等10亿元投资
光路科技最新国产化TSN交换机顺利完成自主可控测试
聆听行业之声:探究开放自动化技术的现实价值
康佳特新增18个产品系列 全面扩展计算机模块产品线
海克斯康智慧矿山与加纳Tarkwa金矿携手,打造更安全的作业环境
西克 有奖调研 | 速来!您的需求,我们倾听!
