首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:[求助]OMRON电缆
点击:4461 回复:13
我现在使用的是CPM1A的PLC,由于没有RS232口,所以需要加适配器转换成20pin的信号,听说电缆FS-CIF02可以实现PC 到 PLC(9PIN-20PIN) 连接。我想自己做一根,请问有没有相应的资料?表情
04-06-23 12:58
适配器你怎么做呀? 好象有国产卖的!也能用。
04-06-23 14:28
CIF02是不需要适配器的。直接可以实现PC TO PLC。
04-06-23 14:55
用电缆CQM1-CIF02就可以了,一端为9PIN接电脑的串行口,另一端为20PIN,接CPM1A/CQM1系列的PLC!
04-06-23 15:30
我现在就是想自己做一根,不知道9PIN 到 20PIN 是如何接线。CIF02太贵了,200多一根。
04-06-23 15:44
5 楼的朋友,如果有的话也告诉我一下。
04-06-23 16:51
20PIN的接口你可能找不到!
最后修改:2004-6-23 21:35:05
04-06-23 19:55
05-08-24 19:40
To connect CPM1 to PC without using CPM1-CIF01
附件:
[本地下载]
05-08-24 20:03
欧姆龙的编程软件上也有怎么制作连接线的事例图。。
在很简单的
05-08-25 08:58
上一页下一页
