首页 机电一体化
主题:维修工的感慨
点击:4649 回复:25
曾经是专业的维修人员,从十四五岁给别人修拖拉机,那时的修理是没有头脑的动手,抬手就拆,修好了,自己都莫名其妙。后来慢慢地知道修理是技术,多少要有点理论,所以也就看一些专业的书籍。只到打工后从三个月普工到做普工的最后一天为止,还不知道什么是钳工,什么是电工。从此一个人在坏掉的机器中不停地学,知识也慢慢地积累到现在这个高不高低不低的半桶水样子。
很久了,很少有象今晚这样空手而归的时候,总觉得没有把一台机器修是一个面子工程的问题。好象把没有图纸变成了一个技术不行的最大理由,面子上我觉得这个理由太充分了。没有图纸,我也没有动什么手,作了简单地分析,然后说:回去找一下资料吧。就这样灰灰溜溜地走了,还不忘了说一声:我回去找一下图纸。你看你看,理由多好。
但是对我自己内心来讲,这就是技不到家。
对于今后的事来说,我可能失去了这个潜在的客户,所以这是我最不能忘记的。
于是我只能在这里向所有不认识的人说实话:失败到家了。
08-12-04 22:34
楼主要求太高了,这边机器千种万种,每种都能修那还得了,何况就像你说的那样,还真是没有图纸。
也不一定失去一个客户,既然你没搞定,别人也不会容易搞定,除非正好是搞过这种机器的人了
再把您宣传下,楼主要找的是日本小松冲床电路图 ,大家有的传一下啊
08-12-04 23:03
日本小松冲床电路图,虽然我没看见过,想想应该可以照实物画下来吧.实物是最正确的电路图,我经常对着电路板画电路,用WIN自带的画图软件画.
08-12-05 02:28
看来楼上的没有修过冲床。如果修一台机要这样做的话,我完全可以把所有的线都剪掉重做一台。
08-12-05 07:48
引用 a.dong 在 2008-12-5 7:48:00 发言【内容省略】
重做一台比照着画还要快准 。
08-12-05 07:51
我首先声明,我不是搞冲床的,对冲床也不熟悉。我是不会胡乱重新做一次的。我会先把人家的线路图重新画一次。对比一下自己接触过的线路图,看看人家做的好处在哪里。
08-12-05 08:12
冲床电路是没办法照画的了。特别是这种老式电路,这种小松冲床有一千多条线
08-12-05 09:12
我个人觉得维修是门艺术而不是技术,已经不能用技术来评价了
当你的技术运用的炉火纯青的时候你已经成为艺术家了!
最后修改:2008-12-5 9:49:11
08-12-05 09:48
昨天一厂家打电话,叫我过去修中频电源,去就去呗,结果到了现场一看,傻眼了,是一台超音频电源,哦滴神,直接不敢修,这玩意生产厂家自己都经常搞不定
吃饭的时候,听那电工头头介绍,那电源的厂家过来修时,经常是一修半个月,谢天谢地,哦还有自知之明,若不然就闹笑话啦
08-12-05 10:10
呵呵;一个人不可能练到万能的,只要在某一方面搞精就行了;
08-12-05 11:32
上一页下一页
