主题:车床S1-262A维修的 懂行的来。。。
点击:1019 回复:5
q313586868
车床型号S1-262 机油泵突然跳闸了!~然后在按机油泵开关的时候接触器不吸合感觉是短路似的!~查了半天也没查出原因来 过一会自己好了 用几个小时又不行了 求高手帮帮忙 解决一下!!~~~~~
08-12-04 22:26
wwj456
油压高了,热继电器工作了
08-12-09 21:12
盐城兆洋
过载热继电器跳开,过一段时间又自动复位了,建议你把这个问题处理了,因为这是不正常的现象!
08-12-14 09:19
jack_yao
建议更换个机油泵看看,有可能是你现在机床上的机油泵匝间短路引起。
08-12-17 09:05
spdxd
测一下机油泵的三相电流,是否平衡。电流是否超过泵的额定值,遥测一下 绝缘电阻。看看泵的叶轮转动是否灵活。看看泵的出油是否正常。
08-12-17 09:33
q313586868
谢谢大家 问题解决了 是主轴的控制线路中的 公共线接地短路了!~~~~以后有什么问题大家都来帮帮忙哈 我是新手 嘿嘿
08-12-17 17:29
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
