三菱Mitsubishi
主题:变址寄存器
点击:1501 回复:8
孙红工控
变址寄存器不能修改V与Z本身或位数指定用的Kn参数. 这句话该怎么理解?
08-12-04 15:52
ZCMY
如D5V0 当V0=10时,D5V0相当于D15;
但不能用V0Z0,也就是说不能对V0再变址;
可以对X0等操作;如V0=5,则X0V0就是X5;
对于K1X0 、 K2X0等不能再用V Z变址了;
08-12-04 16:18
fumz78
被楼主这个问题难到了
看了手册上的说明X0Z1这样用是没问题的
我用了软件试了下提示不行,我方法不对?有问题?呵呵,我再试下,找下原因
08-12-04 16:34
xiyuto
我也遇到类似的问题,楼上的解决没有?
08-12-04 17:53
lixiaobai
2楼说的好像有道理,但在程序中怎么也写入不了X0V0,我以前也没这么用过,不知道怎么回事
08-12-04 20:06
fumz78
翻了下手册
基本上是算找到了上面说的不能输入的问题所在
看来不能用触点那样用,要按下面的图上的用
08-12-04 21:18
fumz78
因为平时这个用的少,再加上看手册不仔细
就出现了问题,仔细看了下手册上写了说明,编程手册2-9-2变址寄存器
再结合5-3节 利用变址寄存器的操作数修改 中说明样例,就能发现问题了
因为这个是变址寄存器,是来操作数值的,只能当字元件用,不能当位元件用了
08-12-04 21:34
lixiaobai
明白了,用法的关键就是只能对数据类型的操作,当用X时,也是几位连起来,当作字节或字来用了
08-12-04 21:56
ZCMY
另外要注意的是Z、V都是8位的;
运算16位时需要V Z组合起来使用;
08-12-05 10:18
霍尼韦尔四度蝉联“中国杰出雇主”称号
FORVIA佛瑞亚盐城工厂荣获世界经济论坛“灯塔工厂”称号
人形机器人规模化落地启幕?乐聚 Taskor 打响行业第一枪
上海交通大学与节卡机器人共建通用智能机器人联合研究中心
政府投资基金新规发布 聚焦新兴产业与未来产业
华北工控ATX-6152:拥有增强性能和IO扩展能力的嵌入式AI主板
倍福校企合作丨全国智能制造工程师资培训(西南大学站)开班仪式盛大召开
从技术探索到产业共振 人形机器人书写智能经济新篇章
