三菱Mitsubishi
主题:【求助急】请问输入电压问题
点击:2064 回复:17
10楼
fa_ybq
^_^一般不用管那么多,电压等级不一样直接采用中间继电器转换就是了,输出侧一般也是这样做,弄坏了PLC。
08-12-04 21:05
11楼
按钮的触点你随便怎么用,和接近开关属于输入
按钮上面的灯输入plc的输出了
08-12-04 22:05
12楼
zlx12345
如果连按钮开关怎么使用都得问的话,那你肯定不是学电的!
08-12-05 09:04
13楼
lg0808
用中间继电器就是了 ,别把PLC烧了、呵呵
08-12-05 11:21
14楼
zlx12345
中间继电器的作用正在于此
08-12-05 16:58
15楼
mfk8566
220v的开关作信号输入的话可能,接触不好.
08-12-05 18:26
16楼
wushulin
在 2008-12-4 16:24:00 发言
【内容省略】
这个还稍微好一点了!之前还有发帖内容是:给出要求直接要程序的
发帖也就算了还直接发站内外信要的
08-12-06 08:36
17楼
sqhuang
6-36的接近开关,正极接+24V的电源的正极,负极直接接到输入点上就行了
09-01-05 12:40
机器人正在“进化”——2026年中国机器人与具身智能市场十大趋势洞察
华北工控|紧凑型、超低功耗的BIS-6620K-B10模块化整机,专为边缘AI场景设计
2026工赋上海创新大会“AI+制造”未来产品发布会成功举办
人形机器人规模化落地启幕?乐聚 Taskor 打响行业第一枪
台达联合大宇宙 共拓工业软件平台新生态
【新产品】尼得科仪器推出公共交通支付用非接触式信用卡读卡器
全球灯塔网络评选出23个新工厂,其中16个来自中国
国产最强机器人大脑,算控一体如何解决“想”和“动”之间的延迟问题?
