三菱Mitsubishi
主题:【求助急】请问输入电压问题
点击:2064 回复:17
kiss100you
现买器件的时候 买了220V的按钮 和6~36V的接近开关3个请问这两种同时作为输入 线怎么连接?
FX1N的 请教高手怎么解决?有24V输出的变压电源
08-12-04 14:56
赵细顺
按钮开关只要不用到指示灯,直接接24V的就可以,或者用中间继电器也可以.
08-12-04 15:18
fumz78
那上面标的电压应该只是指它额定的电压
按钮完全就可以看成一个开关,不用接电源了,直接接如PLC,三菱的内部已有电源
接近开关用24V的外部电源就可以了,输入信号接到PLC
wushulin 刚刚总结了:
所有传感器,包括光电开关,接近开关,七七八八有线接出来的开关:棕色接正;兰色接负;黑色接负载。(以上为三线)
另有PNP的,白色输出正(四线的这种)
二线的棕色接正(接PLC时接在输入端),兰色接0V
你没翻贴的吗,不留意的吗?我看了我就留意记下了
08-12-04 15:20
ZCMY
接近开关可以用DC24V的电源就没有问题;
输入有NPN及PNP型的;
三菱FX1S/FX1N/FX2N大陆的型号要用NPN型的;
另外按钮只是一个开关的触点,按下时接通,220V只是标定能用的最高电压;
08-12-04 16:05
wushulin
回楼上二位,我发现我们成了免费教师,现在的人好象比我们懒多了,伸手就要,完完全全的拿来主义。真不知道这些人是怎么了。
08-12-04 16:24
kiss100you
感谢中~~~
08-12-04 16:42
kiss100you
如果要在PLC输入端子中 即要接24V的 也要接220V的 请问怎么解决电源问题?
例:220V的接近开关 和36V的接近开关要求同时要接入(假如买的时候买错,看错电压)
220V的会不会把端子烧掉?
刚才的帖子没问好 抱歉中~~~~
08-12-04 16:47
可用继电器隔离转换
08-12-04 17:28
fumz78
对于输入,一般是不好分开的
220V的接近开关可以用继电器转换,继电器的触点接入PLC
如果是输出,对于继电器输出的有的PLC是分几组的,相对独立,可以分开接不同的电压
08-12-04 19:24
lixiaobai
你买的好像都是交流的,不能和PLC输入端直接连接的,要用的话,要通过中间继电器的
干脆重新买直流24V的按钮和传感器了
08-12-04 20:14
FORVIA佛瑞亚盐城工厂荣获世界经济论坛“灯塔工厂”称号
倍福校企合作丨全国智能制造工程师资培训(西南大学站)开班仪式盛大召开
以数字之翼,重塑苍穹——2026 航空航天行业展望
华北工控ATX-6985:搭载兆芯KX-6000系列处理器,支持政企专用终端设备应用
【新产品】尼得科仪器推出公共交通支付用非接触式信用卡读卡器
瞄准AI等新兴产业 上海加码开源生态建设
23家新工厂跻身全球灯塔网络 制造业智能化转型加速
霍尼韦尔四度蝉联“中国杰出雇主”称号
