首页 人机界面 普洛菲斯Pro-face
主题:变压器
点击:1745 回复:8
为啥变压器220V变换100V需要进线2根火线??日本人要求的
08-12-04 08:54
日本民用电的供电电压是110V60Hz
08-12-04 09:10
在国内只能是一火一零,反正只要是220进去就行了。
08-12-04 09:34
日本是要用到三相220的电.
08-12-04 09:43
小日本的国家电网都是两种模式
08-12-04 10:48
日本用的单相电是110V的,如果你用变压器接单相的话输出只有55V了;
三相电二根火线是AC220V的,经变压器后输出才是AC110V的;
08-12-04 10:56
只要电压对就行了,
进一火一零
国内也有两根火线的,是110V,两根相加是220V ,可以防止窃电的,像路灯供电我们这边就是
08-12-04 12:01
因为国外的电和我们是不一样的,所以要求也不同,而且它们的频率是60HZ的
08-12-04 12:23
在国内使用进一火一零就可以了,日本是110伏的系统,进两根火线电压才能达到要求。
08-12-04 12:50
