首页 电工技术 电工技术
主题:保护电路有哪些啊?
点击:979 回复:6
保护电路除了阻容吸收电路外,还有那些呀?主要是用来吸收电流
08-12-03 21:07
好象有可恢复保险丝可以使用.
08-12-03 21:17
阻容吸收保护
压敏电阻保护
续流二极管保护
过压保护
过流保护
短路保护
缺相保护
漏电保护
过载保护
温度保护
压力保护
上限保护
下限保护
窗口保护【上下限的中间】
约有1000多种
08-12-03 22:51
阻容吸收
续流二极管保护
这在PLC 中的输出带感性负载时用的比较多
08-12-03 23:02
保护电路太多了,主要是看哪方面的,楼主你说明白点。
08-12-03 23:12
浪涌保护
08-12-04 10:43
二楼说的比较全面,不过有几种我也是头次听说。。。。。上限保护
下限保护
窗口保护【上下限的中间】
08-12-04 15:19
