主题:压力表有油和无油[求助]
点击:5642 回复:12
学而优
各位朋友请教一个问题,为什么压力表里面,有的有油有的又没有油?有油的作用又是什么呢?有油都需用在哪些地方呢?
08-12-03 19:57
压力表内有油的,叫做耐震压力表,油是用来减震的
08-12-03 20:00
wushulin
油的作用是:为了减少震动抖动而加,同是也是润滑作用。
08-12-03 20:02
lixiaobai
在有些液压设备上,有振动的地方要用有油的压力表,名字叫耐震压力表,油是用来防止表针抖动的
08-12-03 20:55
fa_ybq
有油的那种是耐振的,防止指针抖动。
08-12-03 21:17
学而优
哦,原来如此.谢谢各位拉.
08-12-03 22:47
大名小名
同意2楼的说法,我们现场就使用了不少抗震压力表!
08-12-03 23:22
为什么有一些电接点压力表也是耐震的,时间长了,里面的油会不会起到绝缘的反作用啊?
08-12-04 02:12
fa_ybq
在 2008-12-4 2:12:00 发言
【内容省略】
电接点压力表一样也有耐震的,不会影响它的使用。
08-12-04 13:11
ily540
同意,我们海上石油平台上很多都是冲油压力表。
08-12-04 13:20
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
