主题:请问三根火线同时搭在人体身上是受到多少的电压?
点击:4870 回复:21
houkaka
如果三相电中的三根火线都接在人体身上的话,是受到660V的电压吗?是怎么计算出来的?三根火线串联?晕,那两根火线用矢量图做出来是380V啊?
08-12-03 19:14
wushulin
今后不准你问这种问题,建议版主删贴
08-12-03 19:24
YXBK
应该还是380
08-12-03 19:25
lilin2004
应该是380V
08-12-03 19:28
fa_ybq
相间电压380V。
08-12-03 19:38
有的地方是380 ,有的地方是220 ,有的地方是-------------
0------380V都有
08-12-03 20:03
lixiaobai
晕,这种问题永远得不到答案的啊
08-12-03 20:06
想想看
电动机不是都接三根火线吗?那么电动机上的电压是多少?这与楼主把三根火线都接在一个物体上有何区别呢?
08-12-03 20:19
fa_ybq
想想看
在 2008-12-3 20:19:00 发言
【内容省略】
^_^一个是感性负载,一个是阻性负载。
08-12-03 21:19
lifuquan611
跟星加热原理差不多吧,人体是有电阻的,挺佩服这种想法的。
08-12-03 21:31
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
“十五五”零碳园区三项关口待突破
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
