首页 串口通信 串口通信
主题:光端机新兴市场潜力无限[转帖]
点击:1009 回复:0
在目前IP网络监控还不成熟的情况下,大多数交通信息都是通过光端机和光纤来传输的,因此光端机市场展现了快速发展的态势。而根据调查显示,有67%的工程商都认为,城市智能交通将成为未来增长的最大领域。
交通领域有较大增长空间
光端机,就是将多个E1(一种中继线路的数据传输标准,通常速率为2.048Mbps)信号变成光信号并传输的设备。
      近来,一些城市纷纷建立了城市交通监控网。光端机在城市道路监控中,主要是用于城市各路口的车流量统计、交通信号灯的切换、违章车辆的抓拍、交通事故的监控等。目前城市交通监控还只是集中在一些主干道上,一些次要的、非主干道并没有涉及到。
     光端机发展的一个最大亮点就是城市轨道交通。城市轨道交通作为城市智能交通的一部分,近年来呈现不断增长的势头。为保证地铁安全,视频监控系统成为地铁安防建设的重头戏。而高速公路的修建里程近年来以平均每年3000公里的速度增长。高速公路上很多设备开始面临升级换代、设备更新的问题,这部分也将成为光端机的增长需求。因此,作为高速公路的传统视频监控设备,光端机仍然具有较大的成长空间。
厂矿体育场馆要求高
厂矿的监控点一般都比较分散,环境比较复杂,且很多厂矿的周界范围可达几十公里,因此,采用光端机不仅解决了远距离传输的问题,而且还具有很好的抗干扰性,能保证图像传输的效果。正是出于这些优势,一直以来,工矿企业就是光端机应用较多的一个领域。
由于一些工矿企业比较偏远,要将图像上传到县级管理部门距离很长,而且很多企业由于网络建设还不成熟,所以对光端机的需求非常大。
除了光端机本身的既有优势,近年来煤矿安全事故频发也是促使光端机需求增加的重要原因。由于煤矿环境的特殊性,对光端机有特殊要求,如设备能够防爆炸、防漏电、防长时间浸水,甚至能够适应低电压等要求。
体育场馆是人员密集场所,监控点多,为了保障每一个人的安全,对监控的要求也相对非常高,因此要求图像要非常清晰、实时。而光端机用于视频传输的最大优点就是不存在带宽的问题,正好满足了上述的特殊需求,因此它在体育场馆监控方面也具有很大增大空间。
     在现有视频传输系统光端机产品中,由于光端机是直接应用于前端与后端控制中心的传输载体,因而前端设备的防雷性能、高温性能、产品的长时间运行的稳定性能对整个系统的安全和稳定起至关重要的影响。目前应用的很多视频光端机系统对这三个问题提供的解决方案都不全面,导致后期的维护工作量巨大。
光端机相关延伸:
电话光端机的实用性导购
高端视频光端机的技术要求
08-12-03 15:08
