变频器论坛
变频器论坛
主题:[讨论]变频器重启的间隔时间
点击:2409 回复:9
大名小名
问大家一个问题,变频器突然失电后重新上电间的时间有什么规定没有?我们现场经常出现突然掉电的情况,由于种种原因,不允许停电时间太长,我一般是立即重新上电,大家说这样对变频器有影响吗?
08-12-03 14:58
zlx12345
应该是晃电的问题吧?
08-12-03 15:11
lifuquan611
大名小名
在 2008-12-3 14:58:00 发言
【内容省略】
断电后人为重新投入上电,间隔足够长了,没有什么影响。
08-12-03 15:43
ZCMY
断电每天几次的话没有什么问题,直接送上就行了;
频率比较高最好等面板全部没有显示再送电;
08-12-03 16:16
可以考虑用在线式UPS电源
08-12-03 17:46
kdrjl
直流母线电容频繁充放电,肯定会影响寿命的。但短时间不会有什么问题,只是电容的寿命会很短就Over了。
08-12-03 19:01
fa_ybq
^_^掉电时间比较很短,可以设置转速跟踪再启动。
要说影响寿命肯定是影响电容的寿命了。
08-12-03 19:24
lixiaobai
高档一点的变频器有瞬时断电再送电的功能的
08-12-03 21:02
lixiaobai
在 2008-12-3 21:02:00 发言
【内容省略】
没有几个不带这功能的,除了地摊货
嘿嘿
08-12-03 22:44
大名小名
谢谢各位的认真解答,我们是用的abb的,偶尔也出问题,一般都是触发板,通讯板,igbt出的问题较多,电容还没有出过问题。
08-12-03 23:37
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
四月工业自动化领域动态全览!
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
