是不是变频器的输出频率不是50HZ时会不一致,因为互感器要工作在50HZ的条件下的啊
如果是50HZ就差不多了。
大家讨论
点击:7667 回复:15
引用 zlx12345 在 2008-12-3 13:26:00 发言【内容省略】
你的互感器安装在变频器的输出还是输入了。如果是安装在变频器的输入侧这样测的电流和显示的电流会有比较大的差距在不是50赫兹的时候。引用 lixiaobai 在 2008-12-3 21:18:00 发言【内容省略】
只要你 的变频器没问题,用钳型表测输出端电流和变频器的显示应该是一致的。不可能有很大的误差。^_^
