点击:11667 回复:7
引用 jdjxj 在 2008-12-3 12:33:00 发言【内容省略】
计算运行电流这个还真是没听说多,运行电流是看你实际的负载吧,,应该是根据负载率来算的。不过更多的时候是知道运行负载率来算运行电流的。引用 jdjxj 在 2008-12-3 12:33:00 发言【内容省略】
嘿嘿,楼上的都对,只是不知道楼主说值得运算电流是虾米东东。如果额定,铭牌有标示,如果实际,可以用电流表卡,有上级带电流检测显示装置的可以读取,省得测了。相对稳态长期运行,可以根据耗电量和时间进行计算。
