首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器突然失电带动负载的问题
点击:3504 回复:18
欢迎大家讨论:
在变频器突然失电的情况下,变频器还能输出电源给电动机。但是假如30KW的电动机,有没有变频器在突然失电的情况下,还能继续带动满载电动机90秒左右的时间?
08-12-03 12:15
不可能有呢么长的时间,也就几秒内吧
如果是设定了非自由停车,机器惯性又较大,时间会长些
08-12-03 12:28
突然掉电如果时间很短几毫秒的话,可以设置转速跟踪功能。这样可以保证变频器能继续工作。如果掉电后继续没电,应该没有能继续运行的。主要是看电容的容量能不能提供足够的能量。要是想继续带动的话你可以定做大容量电容的变频器。
08-12-03 12:28
肯定是不能的
08-12-03 13:03
引用 sunny2951 在 2008-12-3 12:15:00 发言【内容省略】
呵呵,可以呀,那就是在直流母线预备一个备用电源,采用电池组的形式,当突然断电的时候,电池组投入直流母线供电,使逆变器保持工作。平时电池组被电源保持在充电保养状态,这叫应急电源。
一般的变频器控制回路的电源都是通过直流母线来供电的,这也说明了变频器设计的时候,就考虑了用户的需求,可允许在直流母线位置安装应急备用直流电源,以防不测。
08-12-03 13:15
版主这样做不是把变频器变成UPS了吗^_^厉害,我怎么没想到呀^_^我还建议他定做大电容的哪^_^
我们办公室的UPS就是用变频器改装的^_^
08-12-03 13:25
我们公司产品的应用要考虑到这种情况。
谁家的变频器(通用型)可以做到这样呢,应该是要定制的吧?
08-12-03 13:28
^_^目前还没有这么造变频器的,你要是有这样的需求可以找个厂家问问能不能给你做,原理是可以的。不过没有目前还没有成品。
08-12-03 13:45
最多几秒钟!但这种情况有吗?突然停电变频器立即紧急停止,应该没有了输入吧!
08-12-03 14:46
这样大功率的设备,要保持一分半钟持续供电,其成本可能超过设备本身的价格.还是考虑多路进电自动切换比较实际.
08-12-03 16:01
上一页下一页
