首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]4平方的线可以负载多少台电脑主机?
点击:11120 回复:11
一个回路用4平方的铜芯线,能够负荷24台至26台电脑主机么?显示器的用电没有在这个回路上,空开寻则多大的比较合适?如果换做2.5平方的铜芯线,减半负荷可以么?表情
08-12-02 22:31
这么多电脑大概要30A多的电流吧,可能6方的线比较把握
08-12-02 22:56
4平方是安全载流20A(5KW),电脑标300W,你算吧
08-12-02 23:01
就一个主机应该没有300瓦吧,4平方差不多了。
08-12-02 23:24
4平方小了点,最好用6个平方的,成本也高不了多少!
08-12-02 23:37
至少要6平方,应这么多电脑启动电流很大
08-12-02 23:54
算一算电脑的功率折算成电流值,然后选用电线啊。
08-12-03 07:32
4平方的线还要穿管,小了点!
还是6平方把握
08-12-03 08:28
是网吧吧?
只带机箱如果电脑主机功率比较小的话还可以用;
这个与你电脑的配置也有关系的;
不好计算的话用6平方的吧;
08-12-03 09:02
实际测量电脑主机的电流,一般在0.3A---0.4A ,因此4平方可以拖50台主机,2.5平方足够使用,建议用4平方铜线
断路器可以用20---32A的
08-12-03 09:28
上一页下一页
