主题:请问空气开关写着400A是什么意思?
点击:11160 回复:17
houkaka
配电箱里的空气开关写着是400A或者其他数值的电流值,是火线最大通过电流吧?那零线和火线形成回路的话不是零线上也有400A的电流了?人电阻大约是2K欧,零线4欧以下,相当于500倍左右,如果人去触摸零线的话,那人不是受到了0.8A的电流了?而30m以上的电流,人体就有危险了啊。。。这怎么解释啊?
08-12-02 22:29
lixiaobai
这个问题已经有很多人问过了,也有不少的解释了,你可以在论坛内搜搜看
简单的说是就如果你摸零线,在你身上两端的电压很小,就不会有电流从你身上走过了
08-12-02 22:54
看了这个问题真的伤心,问下楼主你感觉你算出的0.8A的方法合理吗?
08-12-02 23:23
大名小名
零线和大地之间的电位差为零,你用手摸零线时,流过你身体的电流非常小!
08-12-02 23:41
dzfa
楼主的算法不正确。楼主请考虑一下:跑400A的电流,要多少平方的线,其电阻是多少?
在实际应用中,火线和零线中加有负载。大部分电压都是加在负载上的,加在零线上的电压很小。所以能流过400A的电流的导线,其电阻非常小,应该0.1欧或更小的级别上。
一个极端情况,火线与零线直接短接,中间没有负载,380V电压,400A电流,电压炎线零线个承担一半,190V,算下来零线电阻也在0.5欧以下。
如果有机会,楼主可以自己量一下零线上的电压和电阻,就会有深入的理解了。
08-12-02 23:50
ZCMY
呵呵;最主要还是加在人体的电压是多少;
零线由于三相电的不平衡一般会有一点电压,但不会很高;
08-12-03 08:34
中邦电气
有了电压才会有电流的产生!
08-12-03 08:41
确切的说没有电动势何来的能流啊?在你的整个回路中,零线和人体的电压是多少啊?
08-12-03 09:25
houkaka
在 2008-12-2 22:29:00 发言
【内容省略】
断路器标的数值是指,断路器的框架电流和脱扣器动作电流,其中脱扣器电流小于或等于框架电流,比如:400的空开,但是开关上标着320,意思是这个开关的框架电流是400A,脱扣器动作电流是320A ,对于3极开关来说,指的是火线通过的电流
如果零线和火线直接形成回路---即是-----短路---理论上电流是无限大的,但是受到很多因素制约,估计也就是有几十-----几百千安吧
人体通过1--3毫安及以下的电流,叫做感知电流,这时身体会有反应了,
人体通过10--16毫安电流,叫做摆脱电流,能够自主摆脱触电电源,
电流达到50毫安以上,叫做致命电流,人体会受到致命伤害
30毫安电流,一般不会对人体造成致命伤害,一般漏电开关去的是30毫安
由于你是站在地面上,于零线处于同一电位,触摸零线不会有触电的感觉,假如零线上通过400A的电流,那么通过你身体的电流微乎其微,因为零线的接地电阻是4欧,在这个电阻上的压降极小极小,再通过你这个大电阻分流,你会感觉不到电流的通过
08-12-03 09:50
fa_ybq
楼上回答的非常好^_^
主要原因是,你摸零线相当于和零线并联,零线的电阻很小,你的电阻比较大,所以电流就会从零线跑地上去了^_^
08-12-03 12:44
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
