首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]磁碰开关有接220V的么?过载电流能够达到多少?
点击:1285 回复:5
教学用多媒体控制台,只安装了个磁碰开关。由于教室没有有空开,关闭控制台后无法给设备断电,设备关机也需要5分钟左右的时间,求教各位,怎样才能在老师上完课后,关上控制台后5分钟左右自动断掉控制台内所有设备电源(不含进线)。
08-12-02 22:17
用时间继电器控制接触器满足吗?我不是很明白你的意思
08-12-02 23:28
你把开关换成行程开关,也叫限位开关,触点电流有20A的,普通的5A
08-12-03 10:04
应该可以,看看参数应该最少是3A
08-12-03 14:01
用时间继电器,是不是延时继电器,可以延长几分钟断电的那种
08-12-03 22:39
做个电子电路,感应---控制继电器
08-12-03 22:45
