主题:求住再谈如何提高功率因数
点击:1172 回复:4
zhangziyu
各位师傅,我单位属于钢铁板生产线剪切类加工.两台主机负荷属于直流变频频繁起停类.底压侧为两组电容柜补偿.为12路投切,每路30KVAR.夜间无生产,负荷很小时,采用一路12KVAR投入手动补偿,夜间效果明显.功率因数在0.95以上.但在大负荷生产时段,计算电量.功率因数只有0.7左右,看生产时候,电容投切滞后超前基本围绕0.95.但无功显示变化很大,从10到70变化.请叫各位高手该如何解决功率因数底的问题.
08-12-02 22:09
如果你想把功率因数提的很高并且稳住
建议使用线性无功补偿系统,价格极高,一般你会承受不了
08-12-03 10:02
sqhuang
可以采用无功补偿器
08-12-03 12:58
rotin2050
可以使用阶梯式补偿方案~~~
08-12-03 13:18
spdxd
怀疑你的蜈蚣器有问题,可以通过抄标记录,用有功电量,无功电量算一下功率因数,跟显示的是否一致.
08-12-04 09:49
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
“十五五”零碳园区三项关口待突破
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
