变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器某个频率 电机出现励磁声音如何解决?
点击:4770 回复:9
moonstarstar
变频器运行在某个频率 电机出现励磁声音,很大如何解决?而且这个频率是不能跳过的。谢谢
08-12-02 20:39
fa_ybq
怎么不能跳过去哪,现在很多变频器都可以跳过某个频率的呀。
其它频率声音大吗??如果也大,说明你的开关频率低。可以设高点。
不行加个输出电抗器试试。
08-12-02 20:48
moonstarstar
因为我刚好要用到那个频率点
加电抗器成本太高
我是三百多千瓦的
08-12-02 20:51
218hty
提高变频器的载波频率试试看。
08-12-02 20:52
fa_ybq
三一五的,开关频率一般都很低,也就是2K左右吧,我不建议你提高开关频率,这样要是爆了模块损失更大,你可以试试把频率稍微增加一赫兹或减小一赫兹试试。这样噪声还大吗??
08-12-02 21:27
kdrjl
是不是交流电磁噪声,采用突然操作自由停车(注意一定要自由停车,而不是斜坡下降的停车),看看噪声是不是随停车操作而消失了,如果是,就是电的噪声,如果否,那是机械产生的。两种问题两个处理方向。
08-12-02 22:46
fa_ybq
还是6楼的版主考虑问题周全呀,先判断一下噪声的原因在说,如果真是电磁噪声的话,建议你加输出电抗器,不要采用升高开关频率的办法,因为大功率的开关频率高了很容易爆模块。我见过很多这样的例子,有客户自己把开关频率该到8赫兹,用了不到一星期就坏了。
08-12-03 13:19
ZCMY
呵呵;只有共振引起的噪声是可以用跳转频率来实现的;
最主要先判断是什么原因引起的;
08-12-03 16:25
moonstarstar
看来只有加电抗器了
08-12-04 07:28
海龙
4楼说的有道理 支持
08-12-05 21:25
先进精密制造开春第一站,锁定2026 ITES深圳工业展!
2030年有望突破25万亿 我国未来产业迎来创新发展加速期
美的集团2025年营收净利双创新高 AI战略全面赋能业务生态
追求卓越新征程——图尔克年会在山城重庆启幕
西门子与威图达成战略合作,共塑未来数据中心基础设施
TE Connectivity在机器人产业链的双重角色
打破国外垄断!国产万吨级工业母机山东造
ABB机器人全球汽车制造前景报告出炉
