首页 电工技术 电工技术
主题:耐高压测试[讨论]
点击:1867 回复:10
无刷电机工作电压DC300V
100W.怎么做耐高压测试.需要多高的电压,承受多长时间.
08-12-02 12:54
看看你设计的额定绝缘电压是多少:
大于300-660V,做耐高压测试时:测试电压为2500V,时间1分钟
08-12-02 13:09
一般是1000V,时间1分钟
08-12-02 16:32
呵呵...
谢谢大家
我是用2500V,但是没到一分钟,显示的值是1,
显示多少M属于正常的.
08-12-02 18:59
你用什么仪器测的啊!
好象跟我说的不一样啊?
是绝缘耐压测试
08-12-03 08:51
1000V 对地测试,时间一分钟,电阻在0.5M以上即可
08-12-03 09:30
漏电流也应该控制在一定范围内
08-12-03 10:36
我是用兆欧表,可以吗
08-12-03 12:30
引用 mfk8566 在 2008-12-3 12:30:00 发言【内容省略】
很可以,一般电气试验用交流50Hz
08-12-03 12:38
做这种检测应该是绝缘与耐压一起检测才安全!
08-12-03 15:20
上一页下一页
