湿膜加湿器的工作原理及原理图
湿膜加湿器加湿的基本原理是:水经上水泵由管路送至淋水系统,其下部是高吸水性的加湿材料—湿膜。水在重力作用下沿湿膜材料向下渗透,水分被湿膜材料吸收,形成均匀的水膜;当干燥的空气通过湿膜材料时,水分子充分吸收空气中的热量而汽化、蒸发,使空气的湿度增加,形成湿润的空气。这一过程空气的湿度增加温度下降,但空气的焓值保持不变。
如图1所示,水从填料顶部通过布水器淋洒,在填料表面形成下降的水膜。被处理的空气在风机的作用下通过填料,在气流通道中与水膜发生热湿交换,空气被加湿。填料一般做成波纹状,特殊的波纹角度可以控制水流与空气交叉流动,以提供水流与空气间最大的接触面积,减少流动阻力。
