三菱Mitsubishi
主题:三菱F540系列变频器
点击:2357 回复:3
pedo
我最近用了不少三菱F540风机专用变频器,一遇到打雷就跳闸。显示的是电压低报警。而其他型号的变频器却没有跳闸的,包括三菱A540系列。不知道是什么原因?是否风机型变频器在这方面的性能差很多?
04-06-21 23:24
ZCMY
可能是你用的接地线与避雷针接地线相连了!
04-06-22 09:25
宝贝塌塌鼻
土建施工,这两个应该是分开的
04-09-23 01:03
海风轻轻
你是不是没有设置瞬停保护,一般地把瞬停保护时间设置了就不会停机。
04-09-23 23:06
多部门推动新能源汽车行业向新向优
2026年广州国际智能制造技术与装备展览会招展情况反应热烈,多元观众踊跃参与,一众行业协会鼎力支持
天硕G40工业级SSD发布:宽温抗震,为严苛工业环境提供高可靠存储方案
研华 DS-011 荣获 2026 台湾精品奖:超薄、低功耗 Edge AI数字标牌再获认可
人工智能赋能就业模式转型 多元新形态加速涌现
重夺“汽车第一城”,西部重镇杀回来了
机器人上岗!腾讯与多家具身智能本体公司取得实质性落地进展
2026声学成像仪哪家质量好?推荐福禄克新款ii1020C声学成像仪
