变频器论坛
变频器论坛
主题:求助东元7200GA-37kw变频器无显示
点击:1560 回复:5
电线杆
东元7200GA-37kw变频器无显示,接触器线圈无电压
最后修改:
2008-12-2 9:47:47
08-12-01 18:41
fa_ybq
^_^应该是控制板坏了。
愿意:1、你说的接触器应该指的是变频器内部用来短路水泥电阻的那个吧。没电说明控制板没给信号;
2、变频器键盘没显示也说明控制板没工作。
^_^请楼下的给说说我分析的对不对^_^
08-12-01 19:10
变频器内部无电源
08-12-01 19:15
zlx12345
电源正常吗?检查电压
08-12-02 08:53
zhb801109
内部开关电源有问题
08-12-02 17:49
sun0537
开关电源部分坏了,交流一下,我给你发电邮了,
08-12-02 18:04
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
