三菱Mitsubishi
主题:求助:关于中断
点击:2101 回复:14
shofeng
PLC的硬件中断从X0-X5,分别是I000\I001\I200……I501,我在一些书上看到I1、I2那样的是什么意思?请高手指点一下。
08-12-01 14:45
fumz78
该帖内容不符合相关规定!
08-12-01 14:54
fumz78
我用软件试了下是这样的
I1就是I001
I2就是I002
和Y1是Y001一样
看下面这个图,输入I002回车后是I2
08-12-01 15:01
shofeng
I000代表的是X0的上升沿触发,I001代表的是X0的下降沿触发,I002是什么?
08-12-01 15:07
fumz78
I002在还没看到,这个要看下有没有资料提到
我也正在疑问这个
你有没有这个图,可以贴上看下
08-12-01 15:09
fumz78
看了下手册,有些明白了
这个I2应该不是特定含义的中断,比如外部输入信号、定时中断等
而是一个程序中用到的普通的中断
看这图,就是用高速计数指定随便一个,手册中的例子是I010,编程手册165页
改成I2也应该可以,有这条件你可以试下
08-12-01 15:30
shofeng
恩,明白了,谢谢!
08-12-01 16:27
wushulin
我做机器这么多年,也编写了好多好多程序,也许是不会用一些特殊指令,但是我觉得还是搞点实在的东西出来,不要老是想着怎么把PLC的所有功能都弄懂。
呵,说到这里,也有说我是不想教别人,其实错了,我很喜欢和别人讨论一些东西。但不会去过于的深研某一块,对于PLC编程,我觉得还是适可而止。太深就去研究PLC去了。我经常有好些命令曾经用过,但是好几年不用又忘记了。用的时候翻一下书就行了。这也说明一些特别的指令是很少用到的。
08-12-01 19:30
fumz78
楼上说的很有道理的,
有些功能,有些指令可能好长时间都不会用到
这个中断就是属于,可能有个别行业可能用到,比较少的
这些指令平时可以不看,实在到用的时候再去看,再去用,那时看的效果也好
初学者可能不知道那些是重点,可以根据自已的工作中的一些要求去构思一些控制,根据这个去试编程序
08-12-01 19:46
lixiaobai
这要看怎么想了,有时不用特殊指令也可以实现相应的功能,但程序会长,看起来也很麻烦,但用了特殊功能,就会大大简化。
有时看了手册后,了解了一些功能后,编程的思路也开阔了。但确实不用每个功能都去研究的,尤其是刚学着用的
08-12-01 20:19
23家新工厂跻身全球灯塔网络 制造业智能化转型加速
台达联合大宇宙 共拓工业软件平台新生态
AI+物联网时代,华北工控如何赋能智慧停车场?
上海交通大学与节卡机器人共建通用智能机器人联合研究中心
机器人正在“进化”——2026年中国机器人与具身智能市场十大趋势洞察
倍福校企合作丨全国智能制造工程师资培训(西南大学站)开班仪式盛大召开
FORVIA佛瑞亚盐城工厂荣获世界经济论坛“灯塔工厂”称号
当国产芯遇上机器人:米尔RK3576开发板的ROS2奇幻之旅
