主题:请问一直给加热器通电温度会达到多高?
点击:1049 回复:8
mawenxi
在现场调温控的时候,由于固态继电器坏掉了,固态继电器负载端一直接通,也就是加热器一直得电,直到闻到糊味才发现,现在就想问,如果一直给加热器通电的话,温度能升到多高呢?
08-12-01 14:37
downn
要看是什么加热器了。
硅碳棒的就没有问题。
08-12-01 14:50
这个很难说,关键看你用在什么地方,有些装置几百度就不行,有些可以高的
08-12-01 16:14
ZCMY
呵呵;没有保护的话,可能要烧毁;
08-12-01 16:15
lifuquan611
看加热功率与热量散失的对比,如果加热功率一直大于热量散失,理论上可以一直升高直至烧坏。
08-12-01 19:13
lifuquan611
在 2008-12-1 19:13:00 发言
【内容省略】
说的对
08-12-01 19:32
lixiaobai
如果不散出去的吧,9KW的会达到1000多度,然后就烧坏了
08-12-01 20:28
zlx12345
那看功率是多大了?
08-12-02 09:02
218hty
看你的加热功率与散热情况,才能决定你的温度。
08-12-02 21:21
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
四月工业自动化领域动态全览!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
