主题:绕线电机转子电阻线接地的故障
点击:2873 回复:6
ljd007241
绕线电机转子电阻线接地后,电机在重负荷时发出沉重的声音,特别时在起重上升过程中,这个声音有些像是转子开路。大家共同探讨一下。
08-12-01 14:29
需要送到维修部做进一部的绝缘处理,不需要很长时间。这样运转对电机影响很大,都后面可就不单单是做绝缘处理这么简单啦,如果电机线圈烧毁或线圈击穿短路。那样则需要花时间换线圈啦!
赶紧的
08-12-01 19:41
carefree765
我厂桥吊的5T小钩,用的是凸轮控制器,在刚起动时用一档或二档,电机就发出很沉重的声音,像是吊不动工件的样子,空载时也是如此,起车后速度起来就没有那种声音了,上升和下降都如此,也是转子接地么?
08-12-01 19:58
大名小名
不要根据声音大就作出结论,要综合分析
08-12-02 00:12
如果转子有线引出来,测电流
08-12-02 11:00
jdjxj
我单位有一个天车也和你说的一样,后来换了一下闸皮就没事了
08-12-02 11:31
carefree765
这个5吨小钩没有劲,连5吨的活也吊不起来,转子的电流应该是多少,铭牌上有么?明天查一下抱闸
08-12-03 19:37
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
“十五五”零碳园区三项关口待突破
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
