首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:[求助]设备在启动时经常出现电机烧毁现象
点击:4116 回复:29
大家好,我是新手我想请大家给我出个主意。我厂是纺织行业有一台梳棉设备,电机容量为三千瓦,设备在启动时它的启动电流较大达五十多安,启动时间也较长。而启动平稳后电流降到三至五安,所以在启动时经常出现电机烧毁现象。想请教各位给我出主意该如何解决为好,谢谢。
最后修改:2008-12-1 13:58:30
08-11-30 15:08
能有这么大的差别吗?我想加装变频器,是否能好一点
08-11-30 16:05
嘿嘿,这个装置是一个惯性巨大的负载吧?否则不会是这样子的结果的。采用软起动拉长启动时间,限制启动电流即可保护电机。
08-11-30 16:40
检查负载,可能机械上有问题
08-11-30 16:56
谢谢大家的建议。可我厂是个小厂不可能采用软启动,没钱购买设备。正如大家所说电机所带的是一个大的滚筒作梳棉用,启动后靠惯性所以电流就降下来了。
08-11-30 17:12
你的那个电机是你后来加上去的,还是厂家配的就是那么大,我想如果机械没问题那就是电机配小了
08-11-30 17:17
此情况选用7.5KW的电机
08-11-30 19:14
如果是原厂配的电机的, 感觉应该检查机械。毕竟厂家设计时应该会想到电流的问题。
如果不是原厂的话,或者是设备年数已高,负载加大,那就该考虑换大的电机了。
08-11-30 20:26
换大电机吧。老是烧电机,有这些钱也可以买一台大一点的电机,或者买一台变频器啦
08-11-30 20:37
应该是机械方面出了点问题
检查各个轴承,各个润滑点
08-11-30 20:39
上一页下一页
